Първоначално публикувано от acho_
Покажи съобщение
147 JTD 8v - грешка с датчика за високо налягане
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеНормално, имаш един задръстен датчик. Нека философът ВО да ти каже кой и къде се намира
И показанията са му наред, стига да знаеш какво показват.
Ама ти си спецът, продължават със съветите и помощта.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
То и заглавието на темата го подсказва. Въпреки, че вече май трябва да го сменя на "ниско налягане". От единия дявол на другия, ама утре ще пиша, че стана тегава.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеMAP-а е и чистен и сменян със друг. Писал съм го още в първите постове.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеЕто това "Другия весел момент е с дебитомера. Компа постоянно му иска 1200, а той едва стига 400 реална стойност, и то в обороти и на високите предавки" не ми харесва.
Та, харесвам, не харесвам, май положението с дебитомера така ще си остане.
Как да е. Да развия малко темата.
Покрай дебитомера викам да сменя направо и суперчаргера, дето така набива въпросната грешка. Нямаше същия и сложихме 2256. В магазина казаха, че стаа. И вечерта тестове. При дебитомера нищо. Ама турбото май даде разултат. Чукането уж изчезна, въпреки, че е рано да се празнува, щото сме още на пайп и много много не може да се разбере от фучащи и трещящи звуци, ама най-вероятно там е бил проблема.
Старото още миналата седмица го бяхме сваляли и беше заподозряно в долни номера. Звуците най-вероятно са идвали от топлата перка. А пренадуването от поизметната плочка под геометрията, създава леко задържане и се вижда къде лопатките са се вкопавали.
Надявам се.
Снощи тестове с новото. Газ, и наби 0235. Купон
Тоя път ниско налягане. Тръгва много късно и прави много голям лаг м/у предавките дори в обороти. От порядъка на 2-3 сек.
Турбото даваше от 0.200 до 0.500 бара под исканите стойности.
Днес свихме актуатора малко. Коригира се и не успя да влезе в сервизен режим. Лаговете се скъсика, но пак ги има. Тея м/у предавките най ме притесняват. Нямахме възможност да и пуснем диагностика. Ще я покарам така да видя дали ще влезе в сервизен и ще гледам да и пусна.
Надявам се, че проблема е бил само в турбото и това ще успеем да го понастроим от актуатора поне прилично да се движи (по-добре от преди). Щото ми се струва, че тръгва да умира след 120-130, вместо тогава да се развърта.
Но не се сещам къде вече да търся неизправности.
Не знам и какво поведение би трябвало да показва подобна турбина на такъв мотор. Досещам се, че няма как да няма лагове, тъй като значително е по-голяма и по-мудна. Но все си мисля, че трябваше да върви с една идея по-добре. Особенно на високите предавки. Все пак не съм на заводска електроника и някой си, някога е изкарал 140 коня от тая кола. Би следвало да ги е искарал с гориво, а не само с въздух. А, и преди да се счупи си вървеше точно като за 140 коня кола. Доста прилично.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение140 коня -> само с гориво и промяна режима на турбото. не вярвам да са сменяли друго, изкиза скъпо.
Колкото до турбото ти - щом лопатките са надирали от горещата страна е лощо. Сложи си оригиналния софтуер и си оправи колата
С олигиналния софтуеир ще я развърти тая турбина като я настъпя ся в началото на юни, някъде около коледа ще и дойде буста през комина. Тя с тос неще пък камоли със токовата карта.
Вече не влиза в сервизен. Върви поносимо. Ама все си мисля, че нещо не е наред. И не знам кви датчици и кви п*тки майни да и гледам. Замерих я тази вечер и е станала по-бавна от преди. А все си мисля, че не трябваше да е така. Ама едни 20тина коня и бягат през повечето време от 0-160.
Може би трябва още веднъж да се заиграя с актуатора. Не сме и пускали диагностика и не знаем кви налягания прави след промяната. Може от там да е цялата драма. Все пак актуатора и е бил настроен за съвсем друг мотор.
Ама тея лагове между предавките много зацапват пейзажа. А трябва да и дава гориво тоя мап. Кво иска повече.
ПП: колата все още не ще да изпушва. Преди да сменим мотора си поизпушваше. След ремонта нещеLast edited by 52outs; d.m.y г., 03:09.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеМоже би трябва още веднъж да се заиграя с актуатора.
И показанието на дебитомера ти е наред, както ти казах.
Мани го тоя технически инвалид-карък, който ти дава малоумни съвети и не му харесвали параметрите. Като не знае какво трябва да излиза, нормално е да не му харесват.A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеТова ти е проблема още от началото, заедно с проблемна турбина по принцип.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеАко е това е лесно решим. Ама ме плашат дюзите. Да не са заминали всичките. Като бях счупил мотора и бях сипал здраво една добавка и ся ще е много весело да пикаят в новия мотор и на целия пейзаж
Но пък казваш, че били проверени.
Най-добре да ги тестваш на истински стенд и да видиш дали наистина са наред, защото ако човекът, който ги е гледал е казал на "око" или чрез диагностика както са монтирани на колата, че са добре, то не лежи на това.A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеПроблема с чукането е силно вероятно да е от дюза, а не, че нямало гориво, както техническия инвалид-карък се изказва.
Така приключи историята с дюзите. Единствено там където беше стопения цилиндър, я замених с друга втора употреба, от мотора който купих.
Ейсега реших да направя един тест. И резултата не беше много готин.
Изключвах електрониката на буксите една по една.
1ви цил. Изкл. - работи гадно на 3 цилиндъра
2ри цил. Изкл - гасне от воле
3ти цил. Изкл - работи гадно на три цилиндъра
4ти цил. Изкл. - гасне от воле
Тъй. Днес направих теста с обратната нафта.
Два теста. Едниния в работна температура, за втория малко поистина, а не ми се занимаваше да я стоплям пак.
Ето ги и резултатите.
Тест I - 92°C+ (5 мин.)
1 - 43 ml | 1 - 8.6 ml/min
2 - 46 ml | 2 - 9.2 ml/min
3 - 47 ml | 3 - 9.4 ml/min
4 - 39 ml | 4 - 7.8 ml/min
Тест II - ~70°C (5 мин)
1 - 37 ml | 1 - 7.4 ml/min
2 - 39 ml | 2 - 7.8 ml/min
3 - 39 ml | 3 - 7.8 ml/min
4 - 33 ml | 4 - 6.6 ml/min
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеТъй. Днес направих теста с обратната нафта.
4 - 33 ml | 4 - 6.6 ml/minAlfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
